El Sorcerer, ese gran desconocido
El sorcerer es el nukker humano, controla el fuego y es entre los demas nukker el mas ekilibrado, en esta guia abordaremos las distitnas formas de llevar un sorcerer, tanto para soleo, pvp, sieges, party y raid's, asi como las distitnas formas de lelvar un sorcerer segun su ekipo y como sacar ventaja de la desventaja
Que debes tener en cuenta antes de crearte un sorcerer?
1º debes tener en cuenta k eres el nukker mas nerfeado, no posees overhit, lo cual dificulta tu lvleo, y a niveles altos unicamente recibes un vortex, lo cual te deja en verdadera desventaja respecto a otros nukkers
2º debes saber k el sorcerer es un nukker, por lo tanto un damage dealer magico, tu rol en masivos se dedica a reventar las defensas a base de atakes amgicos potentes, o a atacar en masa con AoE's magicos, para lo cual el sorcerer se ve k ni pitnado, pues tiene 2 AoE's, blazing circle y rain of fire, k lelvados con un cast aceptable y una int elevada acen mucho mas k daño al enemigo
Porque hacerme un sorcerer?
La pregutna es complicada, pork debo acerme un sorcerer mientras un SpS es practicmaente lo mismo pero no esta nerfeado, posee overht y 2 vortex y el mejor cast del juego?
la repsuesta a esta preugnta la encontramos en 2 facetas
1º por estetica, las skill's del sorcerer son mucho mas potentes graficamente, peude parecer una razon estupida, pero realmente a la hora de jugar una belleza estetica en tu personaje te crea una sensacion de diversion y reduce el aburrimiento del entrenamiento
2º crearse un sorcerer es un reto para cualkier estratega del L2, ya k es no es un personaje facil para pvpear, (siempre en comparacion con los demas nukker), careces de facilidades, estas tu y tu estrategia ante el enemigo, y esto es un reto k ayuda mucho al entrenamiento personal en Lineage2
Skill's de un sorcerer
Prominence: Tu nuke basico, util en todo momento, no hay mucho k decir de este atake, consumo de mana y daño ekilibrados
Aura Flare: Nuke de corto alcance y corto cast time, util en momentos desesperados entrenando, mismo consumo k el prominence, daño un poco menor. nerfeado en PvP desde C4, no recomiendo usarlo en PvP, reduce tu m atack durante 3 segundos (unicamente en pvp)
Aura Bolt: Nuke de medio alcance, consume y golpea a la mitad k un prominence, cast igual al aura flare, es un nuke perfecto para aorrar mana si al mob le keda solo un pokito de vida
Blazing Circle Atake en area (AoE) k desprende un circulo de feugo desde tu posicion, atacando a los mobs k esten a tu alrededor, muy util si estas rodeado, cooltime alto, daño aproximado medio prominence
Rain of Fire: Atake en area de rango 600, ataca a los mobs k esten alrededor de tu target, manteniendote en nua posicion alejada, cooltime aceptable, kita un poco menos k el blazing circle pero es mas seguro
Decay: DoT (Damage on Time), ace 11 daños en 11 segundos, el daño depende del lvl de la skill, en lvl 4 peude kitar sobre los 121 (no recuerdo bien xD), muy util contra enemigos con una denfesa muy alta (como enemigos con UD exau)
Cancel: elimina los buffos y debuffos del target, perfecto contra enemigos buffeados asta el culo o para eliminarte debuffos, pero recuerda k tb te kitas los buffos, es un arma de doble filo)
Sleep: Fue muy util asta C5, el nerfeo del cast time afectara tanto al pvp como al entrenamiento, este skill duerme l objetivo incapacitandolo para realizar cualkier accion, dura 30degundos y el objetivo se despeirta al recibir un golpe, el decay tb depsierta, habra k adaptar las estrategias en C5 con este enrfeo de sleep, estoy trabajando en ello en el PTS ^^, pero no tengo mucho tiempo ultimamente
Slow: Kizas uno de los debuffos mas improtants k tienes, realemnte util en todos los casos, perfecto para agarrar distancia y nukear a gusto ^^
Surrender to Fire:uno de los skill k mas debes usar junto con prominence, perfecto para mob con mucho HP y absolutamente encesario en PvP, reduce la resistencia al fuego, con lo cual tus prominence kitan mucho mas ^^
Vortex of Fire: Los vortex son nukes brutales k aparte debuffean al enenmigo, el vortex of fire produce bajada de atack, speed, atack speed cast speed, cooltime alto, compreonsible para tan poderoso atake, perfecto para emepzar la pelea, el debuffo funciona como un debuff normal, entra a vecesm, desconozco los rates de entrada
Seed of Fire: Es la carga de fuego, necesaria para los atakes k rekieren cargas magicas, como los atakes de la nobleza, o los atakes de nukkers, esta es la carga de fuego, unicamente la posee el sorcerer
Aura Symphony: Atake por cargas magicas k rekiere 2 cargas cualkieras, lo poseen todos los nukkers
Inferno: Atake por cargas magicas k erkiere 2 cargas de fuego (la tuya y la de otro sorcerer), k ademas reduce el HP del enemigo
Elemental Assault: Atakes por cargas k rekiere una carga de agua y una carga de viento, (por lo tanto necesitas un SpS y un SH, no necesitas tu carga de fuego), realemnte potente
Arcane Power: Aumenta drasticamente tu M atack a costa de puntos de HP por tiempo, skill toogle (activable y desactivable)
Arcane Chaos: Baja la resistencia al cancel y debuffos, incrementa su uso de mana por skill magicos y fisicos
Blazing Skin: Dewelves un % del daño recibido al enemigo, el % depende del lvl de la skill
Concentration: Esta es una de las grandes ventajas del sorcerer, es el unico nukker con buff propio de concentration al nivel 6, lo k se conveirte en una gran dificultad para canlarte cast meintras k tu puedes canlar el suyo mas facilmente, una de nuestras poca ventajas xD, esta ventaja se peirde si van buffeado por buffer externo, aunk un cnacel siempre viene bien en ese caso ^^
Creo k no falta ningun skill, de todas maneras tengo un webo de prisa, ya lo revisare con mas calma, si encontrais algu nfallo cmunicadmelo en este mismo post, gracias ^^
Distintos set's
Una de las mejores cosas de un sorcerer es su increible versatilidad aun siendo nukker, al ser un ekilibrado entre SH y SpS, puedes decantarte entre un maximo de cast o un maximo de m atack, asi k peudes ekiparte con una DC o una NM o major arcana pa maximizar cast o m atack
Sorcerer con Dark Crystal Set
1º Lo primero es tener en cuenta k si elejimos DC es pa maximizar el cast, por l otanto los dyes deberian kedar de 2 formas
+5 Wit +4 Int -9 Men ó +4 Wit +4 Int +4Con -8 Men -4 Str
de la priemra forma maximizamos el cast, para dar un aspecto mas radical y no tocamos la vida, con lo cual kedmoas un poco mas debiles, de la segudna forma potenciamos mucho el cast pero no lega a su maximo expontente, para dar un poco mas de HP, cada uno peude elejir lo k mas le gusta radicalizarse o awantar mas, pero siempre recuerden k el SpS tiene 2 de wit mas k tu y el SH 2 menos, asi k ni el SH te alcanzara ni alzancaras al SpS
la estrategia de un sorcerer con DC cambiara mucho en C5, pues ya no podremos nukear y dormir tan facilmente como antaño en C4,debemos limitarnos a bassarnos en nuestro potencial, y contra cada clase hay una estrategia (podria poner una estrategia apra cada clase, pero no tengo tiempom, con mas tiempo ire editando y poniendo estrategias para cada clase y con cada ekipo)
por supeusto el arma debe tener como SA acumen obligado
Sorcerer con NM/Major Arcana
Este es el caso contrario, aki intentarmos potenciar el M atack (esta clase de nukkers se veran con mas frecuenia en C5) por lo tanto a la ora de elejir dyes, lo aremos al ocntrario k antes, potenciando la Int
deberia kedar asi:
Int +5 Wit +4 Men-9 ó Int +4 Wit +4 Con +4 Men -8 Str -4
al igual k antes, a gusto de cada persona, si te gusta ser radical, +5 Int, si no, +4 Con, cuestion de gusto y habildiad, el +5 int es mas arriesgado y el +4 Con da mas seguridad, recordad k la mision del nukker es mantener siempre la distancia
la estrategia a la ora de una robe con m atack potenciado se basa en mantenerte defendido en todo momento y atacar unicamente en el momento justo, ya k ts atakes son elntos pero potentes, unicamente kedate al acecho de un descuido o de una situacion favorable y ataca con todas tus fuerzas
al usar arcana o nm debes de buscar un mejor balance con la velocidad de casteo ya que la NM no tiene proteccion contra el interrupt cast y sin mucho casting y sin un arma con acumen tu casteo se va a ver interrumpido quizas en un 60% o mas y con lo lento del casteo es facil que un Melee te alcanze, con la Arcana las cosas cambian un poco es cierto esta tiene +1 wit y bonus contra la interrupcion del casteo pero aun asi el casteo es muy lento en referencia al DC.
Por otro lado un +5 wit causa mas efecto e influye mas que un +5 Int, y del arma bueno creo que acumen siempre debera ser la primera opcion, hay que recordar que cualquier BD,Tyrant,Gladiator,Daggero con su velocidad de ataque te interrumpe el casteo con gran facilidad ya no hablemos de los arqueros y nukers.
las configuraciones de +5int y armas con empower las he visto en gente dedicada al PvE.
en fin si tienen los recursos creo que pueden intentar varias configuraciones y sets es cosa de probar y al que mas se acomoden con ese quedarse creo que hay gusto para todo..
OTROS
un sorcerer es de k le corten el csting, es el unico nukker con concentration lvl 6, si necesitas cast usa DC, NM y major arcana es para potenciar el m atack y asi maximizar el daño por MP, es una configuracion para asedios, raid's, party's y massive PvP, para PvP 1 vs 1 la DC es la mejor opcion con diferencia, no pork te corten el casting, sino pork con ls root actules, de tankes y SwS/BD, el llegar a melee es muy jodido, (sobretodo un tanke con stun shield)
en definitiva, la NM/major es una configuracion para aorrar mana, es decir, para maximizar el daño por unidad de MP k consumes, por eso se potencia la Int
para 1 vs 1, DC, casteas mas rapido y te da tiempo a alejarte mas rapido, en ese tipo de PvP el mana no importa una meirda, es muy dificl k se te gaste
