REBUTEAR Publicado hace 16 horas Reportar Publicado hace 16 horas Impresora 5140 (#4010) Se conecta a la parte posterior de la unidad del sistema o a un cable de conexión de impresora opcional para operar con una impresora adyacente. Es un diseño inteligente basado en CPU, serie de 40 cps (velocidad de ráfaga), matriz de puntos sin impacto, capaz de operar con bajo consumo de energía. Obtiene su energía y control de la unidad del sistema. Los conjuntos de caracteres ASCII estándar de 96 caracteres, en mayúsculas y minúsculas, se imprimen mediante un cabezal de impresión de alta resolución de 24 elementos. También se ofrece un modo de impresión APA (direccionable en todos los puntos) para gráficos. La impresión NLQ se puede realizar utilizando una cinta de transferencia térmica en papel liso (máximo 60 unidades Sheffield) o sin cinta en papel térmico sensible al calor. Se puede lograr una impresión con calidad de borrador utilizando la cinta de transferencia térmica en papel IBM Multi-System (P/N 7034548) o equivalente. Controles de la impresora Hay tres controles: un potenciómetro deslizante a la izquierda para la densidad, el izquierdo para la luz y el derecho para la oscuridad. Un interruptor de dos posiciones en el centro: el izquierdo para fuera de línea y el derecho para en línea. Un botón a la derecha para el avance de línea. Hay una palanca azul en la esquina izquierda para sujetar la guía contra el rodillo. A la derecha hay una rueda de avance de papel. Desmontar la impresora Abra la tapa de la impresora. Observe la esquina frontal de la tapa de plástico ahumado en el lado izquierdo de la impresora. Observe el hueco con el lazo plateado. Levántela y gírela hacia afuera. Esto desengancha el lado izquierdo, y el lado derecho es solo un pivote. Gire la tapa hacia afuera, girándola hacia la derecha. 1
