SheShu Posted March 24 Report Posted March 24 ≡ Historial de versiones 2.x a 5.x≡ ≡ ======================≡ 2.0 Primera versión pública de VGA-Copy (¡no solo para probadores selectos!). Gráficos VGA de alta calidad con control por ratón; utiliza memoria extendida mediante AT-BIOS. El almacenamiento en búfer se puede realizar allí o en el disco duro. Las páginas de instrucciones para el inicio del programa sirven como incentivo para el pago de shareware. El indicador de pista también muestra el nivel de llenado del búfer. 2.1 Se corrigió un error en la rutina de formato (que ocurría durante la detección automática). Ahora también funciona con la tarjeta Hércules (utiliza 2 escalas de grises). Formateado hasta 1,2 MB en 5,25" y 1,44 MB en 3,5", pero copia más sin documentación. 2.2 Error corregido en Verificar (solo ocurría en BIOS AMI con controladores SCSI). El programa ahora también puede ejecutarse en XT (especialmente con el nuevo BIOS). 2.3 Últimos errores corregidos con controladores de mouse exóticos. Los espacios vacíos en el disco ya no se copian. Finalmente, se formateó el formato de 1,72 MB en discos de 3,5" y 1,44 MB en discos de 5,25" con controladores SCSI. 3.0 Primicia mundial: el formato de desplazamiento sectorial hace que los disquetes sean más rápidos. Barra de nivel de llenado del buffer en el lado derecho. El manual internacional describe brevemente las características en inglés. Línea central pronunciada para una orientación más fácil cuando compara. 3.1 La leyenda en la parte inferior de la pantalla explica la paleta de colores. No creo que sea importante, pero todo el mundo me lo dice. Tuvo que ser rediseñado y ahora luce mejor. La visualización de las pistas ahora se elimina "en bloque" y no individualmente. Opción para seleccionar el archivo de búfer en otra unidad (por ejemplo, disco RAM). La pantalla de la unidad muestra lo que se utilizó para formatear o copiar el disco; para las copias VGA, la fecha y la hora de la copia en lugar del número de serie. 3.2 El botón de información en lugar del botón Salir permite mostrar los archivos del disco en la unidad actual; el programa finaliza con <Esc>. Los gráficos se construyen más rápido, a las gafas se les dio una fase interna. Toda la información de la unidad se elimina cuando se extrae el disco. 3.2a El doble paso también se muestra en la visualización de la pista. CGA.BGI vinculado, ya que aparentemente es bastante común (varias computadoras portátiles). A partir de ahora "¡Llena el tanque!" Para protección antivirus de disquetes incluida. 3.2b Pantalla mejorada (¡sin parpadeos!) para EGA/VGA monocromático. Efecto de desvanecimiento al final del programa (inspirado en el vídeo de Bart Simpson). Tamaño de los archivos en kilobytes en la tabla de contenido del disquete. 3.2c Imagen de portada en calidad VGA de 256 colores anclada directamente en el código. La memoria intermedia ya no se borra cuando se emite el comando de información. 3.3 Se detectan todos los controladores EMS y el almacenamiento en búfer se guarda automáticamente en el disco duro para evitar fallos graves del sistema. Las pistas leídas incorrectamente se analizan sector por sector. Con cada copia, se coloca una suma de comprobación del BIOS en el disquete y aparece un marco alrededor de la fecha y la hora si un disquete se copió exactamente en la misma PC. Se corrigió un error con el paso doble y simple en disquetes formateados. 4.0 Se corrigió un error vergonzoso con el formato de 1,2 MB (nunca lo noté porque solo uso el formato de 1,44 MB en todos los discos). Debido a la gran demanda de una versión compacta, a partir de esta versión no todo estará vinculado para obtener un programa compacto. Esto afecta específicamente a los controladores gráficos y archivos de sonido para Soundblaster, pero también el manual y la imagen del título son ahora un archivo adicional (en la versión shareware solo el manual). Ahora es posible activar y desactivar de forma forzada el formato y la verificación al escribir. Ya no es necesario esperar hasta que se extraiga el disco de la unidad; muchos usuarios estaban muy irritados porque la unidad seguía funcionando. El sistema de diagnóstico integrado prueba el sistema antes de que se inicie el programa y está destinado a ayudar al usuario con la configuración de su sistema y al autor con la resolución de problemas. 4.1 Compatibilidad con las utilidades antivirus más populares de McAfee. Muchos usuarios no pudieron realizar el proceso de convertir la versión shareware en la versión completa mediante el uso de un identificador. Es por eso que ahora hay dos versiones completamente diferentes. En el modo Modificar, también se crea un sector de arranque especial que intenta arrancar desde el disco duro cuando se inserta un disquete. 4.2 Un deseo largamente acariciado por muchos usuarios de VGA Copy se ha hecho realidad: ¡FORMAT de MS-DOS ya no funciona! Todos los formatos importantes ahora se pueden formatear con VGA-Copy en disquetes nuevos. También hay muchos pequeños detalles gráficos: LED cuadrados, dos barras para el medio del buffer. Hércules también tiene un puntero de ratón real, como se sugiere. Y ahora VGA-Copy también recuerda la posición de los interruptores hasta la siguiente llamada del programa. Ah, sí: he incluido una pequeña broma para todos los especialistas a quienes les gusta parchear los programas de otras personas con DEBUG o CodeView... 4.3 Cada computadora tiene un nombre. Se deriva de la suma de comprobación de la ROM del BIOS y se muestra con cada copia. Por ejemplo, mi computadora (486 DX 33) se llama "LISA", y la computadora del buzón se llama "KOMA"... 4.4 Se han revisado nuevamente las rutinas de bajo nivel de VGA-Copy. Hay unas cuantas computadoras más en las que funciona mi programa. Con la gestión de memoria Quarterdeck de la versión 6.01, VGA-Copy debería poder utilizar la memoria extendida; Se utilizó la siguiente instrucción: DEVICE=C:\QEMM\QEMM386.SYS RAM MEMORY=4096 (pero no tengo el administrador y de todos modos preferiría usar un disco RAM de 2 megabytes para el almacenamiento en búfer). 4.5 La tecla Inicio/Fin se puede utilizar para ajustar un registro de la tarjeta VGA para cambiar la frecuencia de actualización (selección del cristal de 25 MHz o 28 MHz). La función dividida de todas las tarjetas VGA se puede utilizar para intercambiar el diseño de la imagen (tecla Pág/Pág). 4.5a Hubo problemas menores con el shell de PC Tools, que ya se han resuelto. Los gags ópticos siempre son buenos: ahora puedes hacer fundidos de entrada y salida de forma agradable (solo en VGA, por supuesto). Y para las personas daltónicas existe la opción de cambiar a blanco y negro. Se reconoce el 486. La imagen de portada se puede mostrar nuevamente usando la tecla TAB. 4.5b Pequeña mejora de velocidad al leer y comparar. Los formatos no identificables se procesan utilizando los parámetros de la unidad física (discos Coherent). Varios interruptores de línea de comandos para emergencias implementado. 4.6 Es posible almacenar en búfer un nombre de archivo seleccionable para archivar disquetes en formato de archivo o como preparación para la transmisión remota de datos de disquetes completos (función Transdisk). Una gran pantalla LED (de Jörg Riesmeier) reemplaza la antigua pantalla de la pista; Es más rápido, más bonito y ahorra espacio (sin fuente BGI). Los mensajes de error del controlador se muestran directamente. La función INFO también puede ser definida por usted mismo, ya que el comando DIR no funciona en versiones anteriores de DOS. Y por último, pero no menos importante: un nuevo sector de arranque con un pequeño menú de arranque: "¿Desde dónde puedo arrancar, señor?" 5.0 Probablemente también soportará el formato de 2,88 MB de los nuevos disquetes ED y podrá formatear hasta 3,5 MB en estos discos... pero ya veremos. Descargas desde VOGONS: https://www.vogons.org/viewtopic.php?p=491525#p491525 Tema Original: classic-computing.de 2
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
